dongguoli123 2009-08-28 11:24:04 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1240查看 4回答
GBQ4.0的單位工程復制后不能修改單位工程名稱?
例如:一個項目有兩個單位工程-T1、T5兩個標段的工程量完全相同,僅工程數量不同,我輸入完T1標段后,準備復制粘貼后一改名稱很簡單,但名稱修改不了。
已采納看看復制的清單是否鎖定。
2009-08-28 11:57:10
有可能是清單鎖定啦,你可以解鎖后在復制。
2009-08-28 12:24:22
你打開計算機,找到你做好的工程,然后再復制,粘貼,然后再修改
2009-08-28 11:37:03
一般軟件都默認清單項鎖定,你最好解鎖就行
2009-08-28 16:16:01
