JERRY 2015-11-28 15:19:50 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1315查看 2回答
板負筋下的分布鋼筋的計算長度
負筋下分布鋼筋的計算長度,不是本跨內垂直于梁、墻柱過軸線長度嗎,怎么還有按和負筋搭接長度計算?軟件這句話怎么理解?是只計算到板兩端的負筋之間距離即可,不用計算到軸線間距離長度(前者比后者長)?問題補充:說的是負筋下分布筋計算長度,不是分布筋本身的搭接問題
已采納負筋的分布筋只需與另一個方向的負筋搭接即可,無需伸至支座
2015-11-28 15:41:17
正常施工的情況下,都是負筋和主筋搭接150的,很少有負筋長度通到垂直與負筋的梁墻軸線的
2015-11-28 15:23:55
