fsb123 2012-09-16 11:11:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1954查看 3回答
現(xiàn)澆板中負(fù)筋的分布筋
在現(xiàn)澆板中畫了負(fù)筋,負(fù)筋的屬性中也設(shè)置了分布筋,但為什么匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中看不到負(fù)筋的分布筋的用量
是不是畫了面筋,如果同方向的面筋也畫了話,就不會計(jì)算計(jì)算分布筋了
2012-09-16 16:17:21
跟分布筋同方向的位置有了別的負(fù)筋或者面筋就不應(yīng)該再有分布筋了 所以軟件默認(rèn)也是 出現(xiàn)這種情況 不會計(jì)算分布筋的
2012-09-21 11:20:39
有呀,我剛看了呀有圖形的
2012-09-16 14:19:01
