redy 2015-11-22 10:57:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4464查看 5回答
此欄板的大樣圖,鋼筋用圈梁畫嗎,怎么畫,拉筋梅花布置怎么畫?
此欄板的大樣圖,鋼筋用圈梁畫嗎,怎么畫,拉筋梅花布置怎么畫?求高手指點
答:用欄板加壓頂組合,可以設置梅花布置的拉筋。匯總計算后,還需處理一下鋼筋的錨固長度和形狀,再鎖定。這種方法總其它方法快、準。
2015-11-22 11:29:04
用剪力墻定義布置,拉筋在屬性就可以輸入,詢問或頂部的彎折長度,可以在屬性中設置,檐邊有鋼筋也可以在屬性的壓墻筋中輸入。
2015-11-22 11:08:55
此欄板的大樣圖,鋼筋用圈梁畫嗎,怎么畫【這個可以定義異形欄板來畫的】,拉筋梅花布置怎么畫【輸入布置拉筋就可以】?求高手指點
2015-11-22 11:09:08
此欄板的大樣圖,鋼筋不要用圈梁來畫,可以用剪力墻或欄板來定義并畫圖,在節點中設置底和頂部的彎折,把拉筋在欄筋欄中輸入即可。
2015-11-22 11:50:06
此欄板的大樣圖,鋼筋是不能用圈梁畫的,應該是定義欄板,然后按樣板去畫,拉筋梅花可以 拉筋 一欄定義就行了。
2015-11-22 11:06:35
