一二三四五 2018-05-16 13:14:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1784查看 2回答
這種上寬下窄的梁怎么畫?
我用異形畫了以后,但是左右兩端的鋼筋A6.5怎么畫? 然后箍筋用其他箍筋布置,數據怎么填呢? 有沒有老師詳細說一下的! 最后一張圖是我自己做的,對不對??這樣畫了之后,但是編輯鋼筋來看,左右兩端鋼筋并不是A6.5,是需要手動修改嗎??
已采納你好:左右鋼筋需要在編輯鋼筋中查看,不用手動修改。
2018-05-16 13:35:19
可以用參數化梁定義和布置鋼筋
2018-05-16 13:16:21
