Plan 2015-11-12 11:22:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2027查看 5回答
識別柱大樣后,為什么我的屬性中沒有節點域箍筋這一項讓我填。
沒有箍筋的數據,問題可能出在,屬性參數中“截面編輯”選擇為“是”的緣故;矩形柱將“是”改為“否”,矩形柱一般不用進行截面編輯。
如果箍筋支數布局是非標準的,那么屬性中“截面編輯”選擇為“是”,在截面編輯窗口中采用畫矩形或畫直線,將箍筋選擇畫上即可。
節點域的箍筋應該基礎層的計算設置中設置
2015-11-12 11:27:58
你好:截面編輯選擇為否后就可以在下邊輸入箍筋信息了。選擇是時是自己在圖中定義畫箍筋。
2015-11-12 11:36:42
截面選否為不可編輯,是為可以編輯。
2015-11-12 11:52:51
答:截面編輯[是],已改變了窗口的風格了,改在下圖紅圈里面處理鋼筋的配置了。
2015-11-12 11:34:36
識別柱大樣后,為什么我的屬性中沒有節點域箍筋這一項讓我填。--------------------參數化柱不支持,建議自己用矩形柱定義。
2015-11-13 09:05:04
