逍了個遙 2012-07-14 23:03:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1111查看 4回答
柱大樣識別 鋼筋錯位
如圖所示,我所有的異型暗柱識別 全是這樣,一開始我以為是cad圖不標準,后來我發現導致鋼筋錯位的原因是識別后的暗柱和原CAD中的暗柱方向不一樣,我重新把暗柱形狀按照cad的方向畫一遍后,鋼筋就不錯位了。請教高手,為什么柱大樣識別會把異型柱的方向顛倒了呢。有什么辦法可以避免呢問題補充:拜托 各位,能不能看清楚我的問題再回答啊,我不是問怎么畫這個暗柱,我是問為什么識別柱大樣會導致暗柱方向顛倒?
已采納如圖所示,我所有的異型暗柱識別 全是這樣,一開始我以為是cad圖不標準,后來我發現導致鋼筋錯位的原因是識別后的暗柱和原CAD中的暗柱方向不一樣,我重新把暗柱形狀按照cad的方向畫一遍后,鋼筋就不錯位了。請教高手,為什么柱大樣識別會把異型柱的方向顛倒了呢。有什么辦法可以避免呢---------------------我曾遇到過這樣的問題,后來我理解應該是軟件屬性中截面為私有屬性的緣故,目前也沒有什么好的辦法,只能識別后全部檢查一遍,不對的刪除重畫。
2012-07-15 08:38:55
參數化柱有這個形狀的,可以輸入鋼筋
2012-07-14 23:27:18
向這樣柱采用異性柱來畫比較方便,鋼筋信息根據搭接編輯鋼筋是或否來輸入,箍筋采用編輯鋼筋是,然后在下面的圖中畫
2012-07-15 07:16:30
同意樓上的說法
2012-07-15 07:32:15
