k 2014-08-26 10:25:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5206查看 3回答
鋼筋算量軟件中,矩形柱的拉筋怎樣定義
請看下圖,如果柱的箍筋用(b)的配筋方法,那么拉筋要如何定義,軟件中柱的屬性名稱中沒有拉筋這一項,是不是用其它箍筋定義呢,怎樣定義呢?
屬性中將截面編輯選為“是”,修改箍筋,假如箍筋間距是@100,那么拉筋1的間距是@100,拉筋2和箍筋1的間距分別是@200
2014-08-26 11:46:57
答:。。
2014-08-26 12:31:14
這種形式的標法,就是箍筋與拉筋間距規(guī)格是一樣的,直接用箍筋信息即可;你的定義是對的,2*3,就是這種形式,要想驗證,可以先算出一個,你一看鋼筋信息就清楚了。
2014-08-26 12:12:19
