  • 請問 這樣的CAD圖 柱子如何識別
    用柱大樣識別 識別完成后只有一個外框形狀 沒有箍筋和縱筋 我看教程里 識別完了都有鋼筋的 為什么我的沒有呢
    箍
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用柱大樣識別 識別完成后只有一個外框形狀 沒有箍筋和縱筋 我看教程里 識別完了都有鋼筋的 為什么我的沒有呢?將定義里原來識別的柱刪掉,再重新識別一下看看,我看你這柱大樣標(biāo)注的不是很詳細(xì),像這種柱大樣不是很標(biāo)準(zhǔn)的,很難識別準(zhǔn)確。你只有先定義好柱子,注意一定要跟圖紙上的柱名稱一模一樣,這樣在樓層中你用CAD導(dǎo)圖還是可以的,比較快。當(dāng)然是跟你一個一個手繪比。只能這樣,再沒有好方法了、誰讓你的cad圖不標(biāo)準(zhǔn)呢、 對,柱子需要自己定義好。
    2012-10-12 17:38:11
  • 是不是你的電子版是高版本的,你轉(zhuǎn)一下低版本,而后使用柱大樣識別。有個別與圖紙不相符使用手動調(diào)整。
    2012-10-13 18:28:49
  • 用柱大樣識別 識別完成后只有一個外框形狀 沒有箍筋和縱筋 我看教程里 識別完了都有鋼筋的 為什么我的沒有呢 因為你沒有識別進去,如果識別不了的 可以自行輸入進去的.
    2012-10-12 16:51:58
  • 柱子廣聯(lián)達(dá)一般識別的比較困難,如果力求準(zhǔn)確,建議手動輸入
    2012-10-12 17:01:41
  • 建議手動輸入,一般也很快,也可以用鏡像,移動的方法,熟練了就快了。
    2012-10-12 21:33:58
  • 識別完了以后鋼筋是需要重新修改的
    2012-10-13 08:51:35
  • 用維錦畫很方便 筑龍導(dǎo)圖
    2012-10-13 09:41:20
主站蜘蛛池模板: 临汾市| 呼伦贝尔市| 怀仁县| 花垣县| 信宜市| 阳城县| 同仁县| 文登市| 华亭县| 方山县| 潜江市| 鹰潭市| 巴楚县| 个旧市| 中宁县| 玛多县| 彭山县| 赤壁市| 泰安市| 合山市| 宁远县| 福安市| 林西县| 崇左市| 康平县| 邢台市| 芒康县| 云梦县| 疏勒县| 肇源县| 和硕县| 凤凰县| 喀什市| 古丈县| 区。| 珠海市| 右玉县| 武夷山市| 盐津县| 丽水市| 岚皋县|
