背著十字架的狼 2015-11-06 16:02:18 | 北京市 安裝 | 3872查看 3回答
給排水中阻火圈一般都在立管穿樓板的時候用到嗎?是什么樣子?
已采納給排水中阻火圈一般都在立管穿樓板的時候用到的,它是什么樣子到現場一看就清楚了。
2015-11-06 16:05:25
算不算這個要看設計說明,設計說明中提到需要防火圈的就給算上,沒有的站在我們造價的立場上就別算,不過根據設計規范強制性條款要求,DN110的排水管道是必須要設防火圈的,這個具體還是要看設計的是怎么考慮的
2015-11-06 16:14:09
阻火圈一般都用在塑料立管穿樓板或防火分區時使用,根據GBT16800-2008 排水用芯層發泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材第4.2.4規定,如圖
安裝部位如圖
2015-11-06 16:46:31
