  • 1.排水管只有在穿屋面、地下室外墻,水池側壁情況下才設置嗎?其他其他情況下不設置嗎?給水管在什么情況
    3.1給排水管道穿屋面、地下室外墻,水池側壁等有防水要求處應設防水套管,套管尺寸給水管一般比安裝管大二檔,排水管一般比安裝管大一檔。防水套管做法詳見02S404。穿過防火分區的防火卷簾的所有管道應穿梁敷設,預埋套管。
    3.2.進、出戶管穿過基礎地梁應預留孔洞(管頂上部凈空一般不小于150mm),地梁高度不夠時,應與結構專業協商,對地梁進行加高加固處理。
      3.3.給水及消防管穿防火分區或現澆板、剪力墻、梁等時,應設剛性套管。安裝在樓板內的套管,其頂部應高出裝飾地面20mm;安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部高出裝飾地面50mm,底部應與樓板底面相平;所有的孔洞空隙應采用不燃燒材料和防水油膏填實。管道穿越防火墻時,用不燃燒材料將其周圍的空隙填塞密實;穿越樓板和墻體,孔洞周邊采取密閉隔聲措施。
    3.7.De≥110mm的明敷塑料排水管在穿越防火分區隔墻時,應在管道穿越墻體處的兩側設置阻火圈,在穿越樓層處應緊貼樓板設置阻火圈;阻火圈安裝參見國標04S301-114~115。
      3.8.塑料排水管應該設伸縮節、檢查口,立管不超過4m設一個伸縮節,橫管2~4m設一個伸縮節,伸縮節應安裝在管件匯合處,排水立管檢查口距地面1.0m,具體做法參見10S406。
      3.9管道穿伸縮縫處利用長度為0.6m的不銹鋼波紋管進行管道伸縮補償。明敷熱水管道直線長度超過15米設置不銹鋼膨脹節補償伸縮量,不銹鋼膨脹節安裝參照標準圖04S407-2-3
    以上是設計說明,我想問的問題是,1.排水管只有在穿屋面、地下室外墻,水池側壁情況下才設置嗎?其他其他情況下不設置嗎?給水管在什么情況下都設置嗎?
    2、阻火圈在算量軟件中怎么設置?
    3、伸縮節在算量軟件中怎么設置?
    4、伸縮補償是什么?在軟件中怎么計算?
  •     1、給水管和排水管在穿越屋面、地下室外墻、水池側壁等有防水要求的部位,需設置防水套管。除了以上部位,還有車庫頂板、有防水要求的擋墻等等;2、阻火圈沒有必要在算量軟件中設置吧,在計價軟件中作為主材考慮進去就可以了;3、伸縮節可以單獨建立圖元,然后識別圖元的數量;4、伸縮補償通常是成U型彎,防止管道熱脹冷縮時,發生斷裂。具體制作方法和數量詳見設計中圖集。歡迎指正和完善!
    2016-12-15 14:34:39
主站蜘蛛池模板: 博乐市| 漳州市| 花莲市| 宣化县| 怀安县| 绿春县| 咸阳市| 柘荣县| 浦北县| 田林县| 红河县| 新野县| 密山市| 灯塔市| 巴彦县| 通许县| 龙南县| 松滋市| 宁陵县| 兴业县| 沙洋县| 临城县| 民乐县| 博湖县| 扶绥县| 丰都县| 辰溪县| 扎兰屯市| 内丘县| 平谷区| 烟台市| 辛集市| 平湖市| 石林| 稻城县| 荣昌县| 巴青县| 清远市| 定边县| 石狮市| 枣强县|
