  • 請問鋼結構中的基礎短柱混凝土怎么計算,是按框架柱計算,基底到-0.05,是不是DZ高度就是從基礎算到
    請問鋼結構中的基礎短柱混凝土怎么計算,是按框架柱計算,基底到-0.05,是不是DZ高度就是從基礎算到-0.05,如果我的基礎底標高是-2.15,那么柱標高是2.1高嗎?
    短柱
    基礎底
    這個圖中雖然標的是到基底,但是實際上你計算柱工程量的時候基礎部分是算為基礎的,從基礎上表面開始才算柱的,這個是計算規則規定的,遇到基礎算為基礎的,所以你的基底標高如果是-2.15,那么你還要看基礎的高是多少,如果基礎高1M,那么你的柱子的高度是2.15-0.05-1,應該是1.1M高,不能把2.1全算柱子的,基礎在高于柱子的級別,重疊部分算在基礎里
    2015-10-29 21:55:35
  • 答:不是基礎底開始計算的,是基礎面開始計算的。
    2015-10-29 21:55:21
  • 請問鋼結構中的基礎短柱混凝土怎么計算,是按框架柱計算,基底到-0.05,是不是DZ高度就是從基礎算到-0.05,如果我的基礎底標高是-2.15,那么柱標高是2.1高嗎?
    是的柱高度就是2.1m,在軟件中只要定義頂標高就可以的
    2015-10-29 21:37:16
主站蜘蛛池模板: 鄂尔多斯市| 绥芬河市| 辽阳市| 贺兰县| 吴旗县| 武川县| 长岛县| 耒阳市| 阳春市| 南丹县| 应城市| 从化市| 潮安县| 合山市| 比如县| 永寿县| 万源市| 平远县| 海林市| 迁安市| 安宁市| 崇阳县| 黎城县| 达日县| 雷波县| 黄冈市| 衡水市| 澄城县| 辽阳县| 房山区| 梁平县| 祁连县| 同德县| 平原县| 邹平县| 永宁县| 平潭县| 石台县| 木里| 淮南市| 石河子市|
