realfox@126.com 2015-10-22 10:31:23 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 3688查看 3回答
基礎(chǔ)底標(biāo)高是-2米,基礎(chǔ)層有構(gòu)造柱,請(qǐng)問(wèn)構(gòu)造柱的高度我如何確定,是2米高嗎?
基礎(chǔ)底標(biāo)高是-2米,基礎(chǔ)層有構(gòu)造柱,請(qǐng)問(wèn)構(gòu)造柱的高度我如何確定,是2米高嗎?還有圖片上這種問(wèn)題,基底面到4.08,是不是比如基底是-2米(到墊層底),那么這個(gè)構(gòu)造柱的高度就是2.08米,是這樣嗎,非常感謝
您這個(gè)給出了設(shè)計(jì)要求的
KZ1是從基底到4.08米標(biāo)高的位置的(4.08-(-2))=6.08
GZ1是從基底面到1.00米標(biāo)高位置的(1-(-2))=3
您基底標(biāo)高是多少,計(jì)算一下就好了
2015-10-22 10:57:59
你好;構(gòu)造柱子的高度是-2米~1米。或者是基礎(chǔ)頂~1米。下邊是錨固。
框架柱是-2米~4.08米??蚣苤熘粱A(chǔ)底。
它們的高度應(yīng)該是基礎(chǔ)頂至各自的頂標(biāo)高?;A(chǔ)內(nèi)不能算高度。
2015-10-22 10:57:31
基礎(chǔ)底標(biāo)高是-2米,基礎(chǔ)層有構(gòu)造柱,構(gòu)造柱的高度應(yīng)按基礎(chǔ)的頂標(biāo)高到正負(fù)零.也就是2米減去基礎(chǔ)高度為構(gòu)造柱的高度.還有圖片上這種問(wèn)題,基礎(chǔ)底面到4.08,框架柱的高度就是4.08米加上1.9減基礎(chǔ)厚度為框架柱的高度,構(gòu)造柱應(yīng)是1米加上1.9(按墊層厚度為0.1米)為構(gòu)造柱的高度.
2015-10-22 13:17:48
