-許愿-天成- 2010-08-02 14:00:55 | 山東省 其他專業(yè) | 831查看 3回答
建筑物首層柱子腳手架模板計算
首層柱在計算腳手架和模板的時候其高度是從基礎(chǔ)頂?shù)揭粚禹斢嬎隳兀窟€是從分開2段計算,即從基礎(chǔ)頂?shù)降仄阂粚?地坪到一層頂一層? 按照計算規(guī)則首層的柱高應(yīng)該是從基礎(chǔ)頂?shù)揭粚禹敚乾F(xiàn)場施工很明顯是分為2段的。軟件里邊也是按照2段設(shè)置即從室外地坪分開2段。不知道廣聯(lián)達(dá)這樣設(shè)置計算規(guī)則是不是正確,迷糊了。。。。
首層柱在計算腳手架和模板的時候其高度是從基礎(chǔ)頂?shù)揭粚禹斢嬎隳兀窟€是從分開2段計算,即從基礎(chǔ)頂?shù)降仄阂粚?地坪到一層頂一層? 按照計算規(guī)則首層的柱應(yīng)該是從基礎(chǔ)頂算到一層頂 其中包含了基本層及 3.6以上超高模板
2010-08-02 14:03:31
基礎(chǔ)層的柱 子是從基礎(chǔ)頂?shù)健?.000,一層柱的高度是從±0.000至一層頂
2010-08-02 14:04:07
腳手架是分層計算,執(zhí)行單項(xiàng)腳手架定額。基礎(chǔ)不計算腳手架,基礎(chǔ)高度超過1米才計算腳手架。
2010-08-02 14:06:53
