dandelion 2011-09-06 00:13:00 | 山東省 其他專業(yè) | 1542查看 2回答
構(gòu)造柱砼計算?
1.構(gòu)造柱的砼體積如何計算?最好附圖詳解。 2.有人認為基礎(chǔ)擴大頂面就是比柱子截面大的?是不是有問題?我現(xiàn)在的圖紙是四邊都比框架柱的截面多出50MM,那么多出的這部分高度的砼體積屬于柱體積還是基礎(chǔ)體積呢? 3.
已采納1、構(gòu)造柱馬牙槎一般是5退5進,進退寬度為60,所以算混凝土工程量馬牙槎每邊按30計算,構(gòu)造柱馬牙槎砼工程量=構(gòu)造柱高度*構(gòu)造柱寬度*0.03*邊數(shù);構(gòu)造柱工程量=構(gòu)造柱高度*構(gòu)造柱設(shè)計截面面積+構(gòu)造柱馬牙槎砼工程量 例如240*240構(gòu)造柱,高度3米,T字形的,3邊有馬牙槎:構(gòu)造柱工程量=3*(0.24*0.24+*0.24*0.03*3) 2、基礎(chǔ)擴大頂面比柱子截面大的,沒有問題;你現(xiàn)在的圖紙是四邊都比框架柱的截面多出50MM,那么多出的這部分高度的砼體積屬于基礎(chǔ)體積,柱體積按設(shè)計斷面計算,高度自基礎(chǔ)頂面計算;
2011-09-06 01:32:16
直接套用軟件即可。
2011-09-06 02:11:05
