  • 江蘇定額鋼筋工程量計算規(guī)則有這么一句話,怎么理解?
    電渣壓力焊、直螺紋、冷壓套管擠壓等接頭以“個”計算,預算書中,底板、梁暫按9m長一個接頭的50%計算,什么叫做一個接頭的50%?
    問題補充:就是算半個接頭的意思嗎
    你好:是指在同一連接區(qū)段內接頭鋼筋占總鋼筋的比例(系指縱向鋼筋)縱向受力鋼筋接頭面積百分率 就是一個面上的縱向受力鋼筋中經過搭接等連接的鋼筋根數比上所有鋼筋根數的比值。百分率一般取25% 50% 和100%。比如50%就是10根鋼筋中有5根在同一個地方搭接等連接的.也就是 上去5跟,另外的5根得在1.3倍搭接長度以后才能搭接,搭接長度就是 1.4lae(25%是1.2lae.50%是1.4. 100%是1.6)如果用搭接連接,則兩個搭接連接段中心錯開1.3倍的搭接長度才算不在一個面上搭接。
    按9m長一個接頭的50%計算,什么叫做一個接頭的50%?定額要求是,按9米定義后,算的接頭是100根時,按50%計取,就是50根
    底板
    2015-10-25 15:31:19
  • 預算書中,底板、梁暫按9m長一個接頭的50%計算,這一個接頭的50%就是每超過9m鋼筋按一個接頭,接頭率為50%,這個50%縱向受力鋼筋接頭面積百分率  就是一個面上的縱向受力鋼筋中經過搭接等連接的鋼筋根數比上所有鋼筋根數的比值。
    2015-10-25 15:03:34
  • 鋼筋的定尺運輸長度通常為12米 江蘇14定額書上暫取底板、梁暫按9米為綜合考慮,而非是一個截面內接頭50%的考慮
    實際施工中 比如在底板部位 通常的鋼筋完全可以按12米(包含搭接長度)設置一個接頭,但是這個接頭和相鄰的確實要按接頭百分率錯開,既然是預算,總要暫時確定一個、統一下計算口徑,對吧,這個是綜合評定,暫時評定,結算時如果和這個差別不大,那就按這個,如果差別大了,那就按實際再做調整。就是這個意思
    2025-04-14 09:25:13
主站蜘蛛池模板: 墨脱县| 厦门市| 周至县| 霍山县| 合阳县| 双柏县| 饶河县| 霍林郭勒市| 汤原县| 闸北区| 南和县| 澄城县| 石阡县| 平原县| 上饶县| 扎兰屯市| 平潭县| 伊川县| 太湖县| 门头沟区| 科尔| 北辰区| 富平县| 淮安市| 巧家县| 永修县| 东光县| 南宁市| 七台河市| 赤水市| 巴林左旗| 高陵县| 克山县| 六盘水市| 遂川县| 新兴县| 江口县| 商南县| 宁晋县| 峡江县| 金湖县|
