11****@qq.com 2010-09-03 10:06:25 | 江蘇省 其他專業 | 952查看 4回答
墻柱面抹灰工程
墻柱面抹灰工程的計算規則第一項3小條,最后一句話是不是也是指的磚墻凸出墻面的砼柱? 那如果是混凝土墻,凸出墻面的砼柱、梁面的抹灰要不要工程量另算?還是并入砼墻里面? 謝謝
已采納3、柱和單梁的抹灰按結構展開面積計算,柱與梁或梁與梁接頭的面積不予扣除。磚墻中平墻面的砼柱、梁等的抹灰(包括側壁)應并入墻面抹灰工程量內計算。凸出墻面的砼柱、梁 面(包括側壁)抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行。 墻柱面抹灰工程的計算規則第一項3小條,最后一句話是不是也是指的磚墻凸出墻面的砼柱?是的,砌塊墻也一樣。 那如果是混凝土墻,凸出墻面的砼柱、梁面的抹灰要不要工程量另算?還是并入砼墻里面?并入砼墻里面,因為做法相同。
2010-09-03 10:15:49
凸出墻面的砼柱并入砼墻里面 梁面的抹灰有的并在板里 你看看當地計算規則
2010-09-03 10:08:38
凸出墻面的砼柱抹灰應該并入混凝土墻中計算,突出墻面的梁抹灰工程量應該并入天棚中計算;
2010-09-03 10:08:40
磚墻上突出的混凝土柱子的抹灰應當并入磚墻面抹灰中計算,而不是混凝土墻面。
2010-09-03 10:10:13
