59****@qq.com 2014-04-09 21:41:06 | 江蘇省 其他專業 | 1278查看 8回答
計價依據理解
1 江蘇定額有這么一句話鋼筋制作,綁扎需拆分者,制作按45%計算,綁扎按55%計算。是用什么乘以45%和55%。是計較表里的綜合單價嗎?如果不是是用什么? 2江蘇地區模板項目中,僅列出周轉木材而無鋼支撐項目,其支撐量已含在周轉木材中,模板與支撐按7:3拆分,這句話什么意思,是綜合單價拆分?還是工程量拆分?還是定額含量拆分?
(8)
1、就是單價的百分比呀。
2、也是按單價的7:3拆分的。
2014-04-09 21:43:23
1 江蘇定額有這么一句話鋼筋制作,綁扎需拆分者,制作按45%計算,綁扎按55%計算。是計價表里的綜合單價(或綜合合價)乘以45%和55%。
2江蘇地區模板項目中,僅列出周轉木材而無鋼支撐項目,其支撐量已含在周轉木材中,模板與支撐按7:3拆分,這句話是綜合單價(或綜合合價)拆分的意思,不是工程量拆分,也不是定額含量拆分。
2014-04-09 22:49:03
1、 江蘇定額有這么一句話鋼筋制作,綁扎需拆分者,制作按45%計算,綁扎按55%計算。是用鋼筋制作綁扎定額直接費為基數乘以45%或55%。 2、江蘇地區模板項目中,僅列出周轉木材而無鋼支撐項目,其支撐量已含在周轉木材中,模板與支撐按7:3拆分,這句話是指:模板定額子目中的“周轉木材”,模板消耗定額子目內“周轉木材”量的70%,支撐消耗定額子目內“周轉木材”量的30%。
2014-04-10 06:53:51
是綜合基價按45%和55%。比例計算。
2014-04-10 08:21:03
是人工費吧
2014-04-10 08:14:24
應該按人工費的比例吧。
2014-04-10 08:48:24
回復:沒有明確說比例是按人、材、機哪一個的,解釋的理解就應該是人材機的合計,及基價;
回復:模板定額子目中的“周轉木材”,模板消耗定額子目內“周轉木材”量的70%,支撐消耗定額子目內“周轉木材”量的30%。
2014-04-10 08:46:58
應該是人工的消耗量按照上述進行拆分,材料是單獨計算的
2014-04-10 15:10:23
