li****@163.com 2009-09-14 17:07:47 | 山東省 其他專業 | 1232查看 7回答
鋼筋算量軟件中如何修改柱子或者構造柱的標高
鋼筋算量軟件中如何修改柱子或者構造柱的標高?如果構造柱標高是從基礎直接到屋頂,我是否在一層里直接把構造柱的標高從一層直接定義到屋頂呢?
(7)
已采納可以的,你可以把柱子在基礎層就給畫了,就是一下畫到頂的,你算一下總高度,然后輸入就可以了我每次也都是這樣的,出問題也相對少了 很方便的 但這種情況只適用于,柱子的尺寸是一樣的,如果不同的話,就要重新定義了
2009-09-15 10:08:13
改它的屬性里面的標高
2009-09-14 18:41:09
通常情況下你只要布置一層的柱就行了,其余層采用查找圖元和修改屬性就OK了,我通常是這樣做的...
2009-09-14 19:12:00
不要輸入柱子的標高或高度,讓軟件按默認值,還有另外一種方法,只要布置一層的柱其余層采用查找圖元和修改屬性就可以了
2009-09-15 10:29:07
不是的.修改柱子標高在其他屬性里修改即可. 現在可以利用柱表建柱子.很方便,一目了然.
2009-09-14 17:14:34
不用,一層一層的定義構造柱標高就可以了
2009-09-14 17:15:05
注意,不能那么做,你最好不要輸入柱子的標高或高度,讓軟件按默認值計算就最準確了。
2009-09-14 17:22:01
