小情歌 2015-10-08 09:35:43 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2611查看 4回答
這個固定單價合同 就是綜合單價固定哦 綜合單價算法 是要用到清單和定額工程量 綜合單價固定
“這個固定單價合同 就是綜合單價固定哦 綜合單價算法 是要用到清單和定額工程量 綜合單價固定 不是清單定額工程量固定 是單價固定,不是工程量固定,而且一般 情況 工程量 是 可以變化的哦;” 真心不理解 !!! 算綜合單價既然用到清單、定額工程量,那綜合單價固定為何清單、定額工程量不固定? 這個單價固定是什么意思,綜合單價用到的是清單、定額工程量沒用到單價啊?
已采納綜合單價固定不變,綜合合價是可變的,用改變后的工程量*綜合單價,得出新的綜合合價。
2015-10-08 09:43:32
固定單價合同,就是清單的綜合單價,無論市場價是怎樣的變化,它都是不能進行調整;竣工工程量按實際量進行結算。
2015-10-08 09:44:19
這個綜合單價固定的是您的清單的項目特征內容組成的單價
如果您的項目特征沒有改變,那么您這個項目特征組成的單價就不再改變
不管您工程量怎么改變,您的特征內容沒有改變,那么您的單價組成就不再改變,所以,這就是您的單價的固定~固定單價合同
2015-10-08 09:46:48
這樣約定對甲乙雙方來講都是是公平的,固定單價就是將風險鎖定,將來不論人材機如何變化,或增或減,單價不變;然而工程量不可能固定,在施工過程中有很多設計變更、工程量調整、清單漏項等可變因素存在,因此可調整工程量是合情、合理、合規的。
2015-10-08 09:56:36
