小情歌 2015-09-29 10:36:28 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 5177查看 4回答
固定單價合同 綜合單價是固定的所以鎖定!固定單價合同什么意思?
固定單價合同 綜合單價是固定的所以鎖定!固定單價合同什么意思? 還有哪些合同類型啊?
已采納固定單價合同就是清單招標,投標報價的單價是固定不變的;還有固定總價合同,還有可調價合同等。
2015-09-29 10:39:44
固定單價合同, 綜合單價是固定的所以鎖定!固定單價合同是指綜合單價不能調整的意思,決算時工程量按實計算,合價=實際工程量*固定單價計算
還有固定總價合同、預算加簽證加變更合同等類型。
2015-09-29 10:41:35
“固定單價合同”就是投標書中的綜合單價在合同期固定不變的合同;“固定總價合同”就是一個單位工程投標總價在合同期固定不變的合同,俗稱“包死價合同”;“套用定額以實結算合同”就是套用當地定額,工程量按實際施工數量并計取各項費用的合同。
2015-09-29 11:04:36
固定單價合同的意思就是單價是固定的,就是按投標報價的時候的單價,但工程量是可以調整的,就是說以實際完成的工程量*投標單價,這樣計算工程總造價。還有固定總價合同,就是說合同的價格是包死的,工程量和單價都不調整。固定單價和固定總價都是固定價格合同,還有可變價格合同,就是說合同的價格可以改變,單價和量都可以調整,最后以最終結算為準了
2015-09-29 11:15:06
