fw****@126.com 2010-11-08 21:37:47 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 3回答
在鋼筋算量2009中,工程設置基礎層標高時,層高不合適怎么修改?
我在鋼筋算量2009中,設置標高時修改了一下,但層高就不和新建的層高數一樣,不知為什么?怎么修改回來
1、在鋼筋算量2009中,工程設置基礎層標高時,層高不合適怎么修改? 答:其實基礎層是廣聯達自己為了構建方便自己虛擬出來的樓層,所以不用很在意基礎層多高。只要方便就行。一般基礎層高定義到到基礎的頂即可。 2、怎么修改回來? 具體修改過來方法:把基礎能按想設置的高度填寫,-1層也是。如圖所示
2010-11-12 21:22:28
設置成默認的層底和層頂標高即可。
2010-11-08 21:40:49
我在鋼筋算量2009中,設置標高時修改了一下,但層高就不和新建的層高數一樣,不知為什么?怎么修改回來。 你可以再回到層高設置頁面,把修改過來的尺寸再改回去就行了。
2010-11-09 06:02:30
