小情歌 2015-10-17 09:26:30 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2702查看 3回答
施工合同書上 寫著 (1)采用固定價(jià)格合同(2)采用可調(diào)價(jià)格合同 ,意思就是(1)是固定單價(jià)還固
施工合同書上 寫著 (1)采用固定價(jià)格合同(2)采用可調(diào)價(jià)格合同 ,意思就是(1)是固定單價(jià)還固定總價(jià)? (2)是可調(diào)單價(jià)還是可調(diào)總價(jià)啊?
你好:1、是固定單價(jià)合同,單價(jià)不調(diào)整,量是可以變化的,所以總價(jià)是不固定的。2、是可調(diào)單價(jià),單價(jià)變化了,總價(jià)也是可變化的。
2015-10-17 09:29:42
可以是固定單價(jià)也可以是是固定總價(jià)合同
可以是可調(diào)單價(jià),也可以是單價(jià)不調(diào),調(diào)整工程量及總價(jià)
2015-10-17 09:29:22
施工合同書上 寫著 (1)采用固定價(jià)格合同(2)采用可調(diào)價(jià)格合同 ,意思就是(1)一般不是固定單價(jià)而是固定總價(jià)的。 (2)應(yīng)該不是可調(diào)單價(jià),而是可調(diào)總價(jià)即根據(jù)竣工圖紙調(diào)整工程量的。
2015-10-17 09:35:19
