壞壞兔 2013-05-03 09:24:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5203查看 6回答
門的離地高度為結構底標高還是按建筑標高來調整離地高度
比如我建筑標高為正負零,結構標高為-0.08.門離地標高為0還是80?
(6)
已采納比如我建筑標高為正負零,結構標高為-0.08.門離地標高為0還是80? ——不管是在鋼筋還是土建算量軟件內,使用結構還是建筑標高,設定門口離地面高度是0就可以的。即使是使用-0.08離地高度也是0;使用正負零,離地高度還是0
2013-05-03 10:03:08
如果在鋼筋軟件都是結構標高,那么定義門的離地高度就是80mm。如果在圖形中是按建筑標高就是0.
2013-05-03 13:13:16
門離地標高應為0 結構建筑都為0
2013-05-03 14:54:53
我個人認為,門離地標高為0,門洞口高度+80 建筑與結構的標高之差就在于樓地面。 鋼筋工程里有裝修嗎?呵呵。
2013-05-03 09:26:44
比如我建筑標高為正負零,結構標高為-0.08.門離地標高為0還是80?按結構高度80
2013-05-03 18:46:18
鋼筋工程按結構標高做 -0.08。建筑按建筑標高 +-0.000,一般是先做鋼筋,導入到圖形后把首層的標高改為+-0.000就可以,其它樓層的標高都會隨之相應變化
2013-05-03 09:53:50
