路飛老弟 2015-09-10 15:36:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 11340查看 2回答
關于梁腹板高度設置
11G中梁腹板高度沒有明確S的取值,12G中確定了S的取值,我現在的工程是很多梁高減板厚剛好450,以至于設立不起側面鋼筋。在設計說明中的hw就是梁高減板厚,就這一個S就關系到加與不加側面鋼筋,這到底怎么辦,影響的工程量也不少。問題補充:第一張圖是圖紙說明,第二張是11G說明,第三張圖是廣聯達中12G的說明
已采納如圖紙說明是要求按圖集11G101設置的,那可按圖集規定要求設置(圖集上注明:hw大于或等于450時,在梁兩個側面配置構造鋼筋)
2015-09-10 17:30:33
這個要看結構說明,如果說明里說梁的側面加筋見11G或是12G的相關作法,那就按圖集,就是腹板高度大于450就加側面筋,如果沒有這樣的說明,那就按梁的平法圖中標注來加側面筋。
2015-09-10 17:24:43
