1990311 2013-02-02 15:10:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 1回答
梁腹板的腰筋是在屬性中修改?還是原位呢?
梁腹板的腰筋是在屬性中修改?還是原位呢?還是在軟件中的那個(gè)生成側(cè)面鋼筋呢?但是我試過那個(gè)生成側(cè)面鋼筋感覺有些梁沒有設(shè)置上去?
已采納主要是要看設(shè)計(jì)的要求,如果是通長(zhǎng),在屬性中輸入即可,如果有多跨,設(shè)計(jì)是原位標(biāo)注時(shí),就要在原位標(biāo)注的相應(yīng)跨中輸入。
2013-02-02 15:11:20
五十二、大家平時(shí)在做實(shí)際工程中對(duì)于吊筋的設(shè)置是按照原位設(shè)置呢,還是建立單構(gòu)件設(shè)置呢?
說明中:梁底部縱筋及腰筋:均在支座內(nèi)錨固,跨中不得作任何連接。意思是所有的通長(zhǎng)筋都要改為原位標(biāo)注嗎?
利用軟件自動(dòng)布置梁腰筋時(shí),原來側(cè)面有通長(zhǎng)腰筋時(shí),軟件還是在側(cè)面另布置時(shí)原位的腰筋?該怎么處理?
