檸樂 2015-09-07 08:34:40 | 山東省 其他專業 | 76154查看 4回答
基礎底標高與首層底標高怎么確定
在廣聯達鋼筋算量軟件中在工程設置里設置基礎底標高跟首層底標高還有基礎層高怎么確定?本工程就一層,沒有層高表從基礎剖面圖中如何推算基礎底標高跟基礎層高
您的基礎層的底標高是-1.2-1.0=-2.2
但是不清楚您的首層的底標高
您應該有首層的底標高才可以的,或者是-0.05的吧
您用首層底標高-基礎底標高就是您的基礎層的層高的
例如:您首層底標高-0.05,基礎層的是-2.20,那么您的基礎層的層高就是2.15米
肯定會有的,那您的梁呢?
292616054郵箱
您首層底標高是+-0.00
那么您基礎層的層高就是2.20了,
2015-09-07 10:28:17
你好:基礎層高按1000,基礎頂標高-1.2
2015-09-07 10:28:55
在廣聯達鋼筋算量軟件中,在工程設置里設置基礎底標高時,可以按照基礎底的標高來設置,你截圖中可以設置為-2.2米,首層按0到頂板的高度設置。
2015-09-07 10:33:30
先確定首層底標高,可以從首層板的配筋圖看出來,例如-0.05米層板,那么,首層的底標高就是-0.05米;然后,就順理成章地可以確定基礎層的底標高了,如果基礎高度為1.5米,那么基礎底標高就是-1.55米。有的圖紙會在基礎斷面圖標注基礎的底標高的。
2015-09-07 10:30:01
