  • 基礎梁的底標高
    問題補充:基礎梁的底標高從那開始?到基礎底面嗎?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎梁的標高有兩種可能,一種呢基礎梁的上平標高與基礎的上平標高一致的,另一種呢就是梁底下平與基礎的下平是一至的,具體的看基礎梁的標高標注
    2010-05-28 18:03:57
  • 一般來講是從地下混凝土墊層的頂標高開始的
    2010-05-29 12:02:15
  • 按圖紙,如果圖紙沒說明,基礎梁頂標高為正負零,或自然土面。
    2010-05-28 17:50:48
  • 基礎梁的底標高為基礎筏板或條形基礎的底標高
    2010-05-28 17:51:03
  • 呵呵,圖紙上有,標多少輸多少。
    2010-05-28 17:53:00
  • 一般都是到基礎底面,也可以根據要求改動的。
    2010-05-28 17:53:23
  • 這個看基礎梁的詳圖有的 不是一定的
    2010-05-28 17:56:31
  • 你可以和樓層框架梁與樓層現澆板的關系作對比,樓層框架梁的頂標高是板的頂標高,因為梁是板的制作,板的鋼筋是錨如梁內的,這一點清楚吧?那么在基礎下面這種關系也同樣,基礎梁的底標高就從基礎板底。
    2010-08-16 13:14:56
  • 軟件默認基礎梁的低標高就是基礎層的底標高。
    2010-06-12 13:30:08
  • 一般按同筏板或條基的底標高
    2010-05-28 17:57:04
  • 具體標高還是查看圖紙的結構圖中,一般會有標注的
    2010-05-28 17:51:56
  • 梁一般是設置頂標高的。圖紙應該有明確標示,如果沒有應該找設計部門等單位。
    2010-06-28 18:37:05
  • 算基礎底面,設計有標注
    2010-07-20 22:12:48
  • 具體的圖紙具體對待,沒有什么一定的說法
    2010-08-16 21:48:46
主站蜘蛛池模板: 甘肃省| 长白| 济阳县| 高平市| 密山市| 通山县| 泾源县| 板桥市| 和平区| 三江| 莎车县| 清原| 临夏市| 台北市| 昂仁县| 衡山县| 余干县| 龙江县| 塘沽区| 岳阳市| 泊头市| 麻栗坡县| 钟山县| 临朐县| 孙吴县| 维西| 三河市| 德保县| 南涧| 潍坊市| 晋中市| 龙门县| 固安县| 新密市| 丰原市| 龙南县| 苗栗县| 台州市| 太白县| 乾安县| 富顺县|
