eallcheung 2014-09-12 09:24:06 | 山東省 其他專業(yè) | 1893查看 2回答
標高 層高 檐高 底標高
現(xiàn)在在學習著做一個工程,有好幾個問題 1.工程表示一層層高2.9,但是一層結(jié)構(gòu)標高是2.8,那我設(shè)置樓層的話層高設(shè)置2.9,做剪力墻,梁時標高再設(shè)為2.8可以嗎?分別設(shè)置可以嗎? 2.檐高是什么高度,盡量有圖表示,文字還是不明白 3.底標高的問題一直不太懂,底標高該怎么看,麻煩看圖,首層低標高為+-0.000的話,那-0.600是什么?筏板基礎(chǔ)層高就是厚度吧?算鋼筋和土建低標高都可以設(shè)為0.000嗎
定義樓層一般按結(jié)構(gòu)標高設(shè)置,因為建筑標高可能包含了裝飾的厚度。
2014-09-12 13:19:52
【您好,鋼筋軟件使用結(jié)構(gòu)標高,算量軟件使用建筑標高。。】
【室外地坪至檐口的高度。。
(一) 平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高;
(二) 平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標高;
(三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度;(四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高;
(五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高3.底標高的問題一直不太懂,底標高該怎么看,麻煩看圖,首層低標高為+-0.000的話,那-0.600是什么?
【底標高看室內(nèi)標高。。-0.6是室外標高】
【基礎(chǔ)層高度從墊層以上開始計算。】
2014-09-12 14:03:08
