一葉蘆葦 2009-11-08 10:52:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 1回答
如何將2009中單構(gòu)件輸入合并到另一個(gè)工程內(nèi)
在2009中,一個(gè)工程的樓梯是以單構(gòu)件輸入的,現(xiàn)在想將其合并到另一個(gè)工程中,如何操作
已采納如果要合并的工程與現(xiàn)在的工程樓層相同,可以點(diǎn)擊合并,選擇合并單構(gòu)件 否則只能重新在單構(gòu)件中輸入鋼筋信息了。
2009-11-08 11:06:46
鋼筋軟件中:如何把構(gòu)件屬性復(fù)制到另一個(gè)鋼筋文件中
如:過(guò)梁,我只想要過(guò)梁的構(gòu)件屬性,不要圖元,鋼筋軟件應(yīng)該如何操作!圖元存盤是不能用的 塊存盤是框選范圍所以的圖元也存盤了!也不能用! 有沒有什么辦法能解決的?
在一個(gè)工程中有很多的節(jié)點(diǎn),怎么布置才快呢,有的建議用單構(gòu)件輸入,但是單構(gòu)件結(jié)構(gòu)可以輸入,在圖形算量中的裝飾又怎么計(jì)算呢
