蘋果。 2015-08-26 09:06:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2459查看 4回答
新手,在圖形裝修時,做法表中有樓面也有地面.....
但是房間添加依附構件時,只能添加一個,怎么把樓面地面都添加?謝謝
地面只是建筑的最底層,才是地面;其它層是樓面。
一個房間樓地面只能是一個做法。
以衛生間為例;首層衛生間房間只能是添加地面的做法,其它樓層衛生間房間添加樓面的做法。
2015-08-26 09:12:18
首層的是地面,二層以上的都是樓面。
是一層的就選地面,在二層以上的就選擇樓面。
不會同時存在的。
2015-08-26 09:09:18
親啊
您的房間,只會有一個樓地面的
怎么可以有無數個?
你一個房間只能添加一個的
但是您可以定義不同的房間,添加不同的樓地面構件
2015-08-26 09:24:15
先在裝修下按工程做法定義好所有的做法,然后在房間頁面按相應房間的做法進行組合,選擇依附構件時可點一下右面的小三角,這樣你定義過的做法就會顯示出來選擇即可,如地面1或樓面1等選上就行,定義好房間后點畫即可。
2015-08-26 09:29:53
