好心情 2011-06-02 11:38:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 266查看 1回答
在線提問專家你好:
專家你好: 我是山東的,在圖形2008裝修算量中,計算樓面裝修做法中,清單與定額數(shù)量差別很大,經(jīng)查找發(fā)現(xiàn)定額數(shù)量包含帶型窗及門口側(cè)壁數(shù)量,但是帶型窗側(cè)壁計算與實際相差太大,請給分析一下。謝謝
從你附上的圖片中可以看出主要是外墻位置的帶形窗的問題。但因為不知道你工程的具體情況,所以只能作一些方向上的分析:GCL2008中,當帶形窗為落地窗時,樓地面算至帶形窗窗框內(nèi)側(cè);同時帶形窗的窗框默認為60厚、居中,不能進行立樘位置的調(diào)整,所以這里地面的帶形窗側(cè)壁開口面積一般計算方法為:(墻厚-框厚)/2 具體與你的實際算法差別在哪里,就需要你自己對比分析一下了。
2011-06-02 14:49:38
