xinxin 2010-09-23 10:46:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 453查看 5回答
繪制圖形問(wèn)題
我在做裝修時(shí),將房間分別定義為餐廳廚房衛(wèi)生間陽(yáng)臺(tái),并在各名稱(chēng)下建立不同部位的做法,但在點(diǎn)劃繪圖餐廳時(shí),出現(xiàn)提示“水泥樓面不能與樓地面重疊布置”,這是什么原因?請(qǐng)行家指點(diǎn)。另外山東定額墻面瓷磚鑲貼時(shí)需要用3厚界面砂漿處理墻面,該項(xiàng)如何套用定額?請(qǐng)行家明示。
已采納水泥樓面不能與樓地面重疊布置? 這個(gè)應(yīng)該是你原來(lái)已經(jīng)布置上 樓地面這個(gè)構(gòu)件了。建議你切換到樓地面構(gòu)件中,看是否已經(jīng)布置上構(gòu)件了。如果有的話,刪除掉就可以了啊 山東定額墻面瓷磚鑲貼時(shí)需要用3厚界面砂漿處理墻面,該項(xiàng)如何套用定額?請(qǐng)行家明示。 這個(gè)你套 素水泥漿的定額子目就可以了。也可以套界面劑的定額子目,將界面劑材料換成 界面砂漿的定額子目就可以了
2010-09-23 10:49:50
說(shuō)明在此房間里已經(jīng)布置了地面裝修構(gòu)件。
2010-09-23 22:32:04
1、檢查一下你那里應(yīng)該是組合進(jìn)去兩個(gè)地面,所以重復(fù)布置了; 2、墻面瓷磚鑲貼定額中已經(jīng)包含了砂漿底層的工作,不需要單獨(dú)計(jì)算了;
2010-09-23 10:51:07
1、檢查一下,是有了已經(jīng)布置的了。 2、套一遍刷界面劑的定額子目。
2010-09-23 10:55:35
這是依附構(gòu)件的做法重復(fù)了。 界面劑在子母鐘綜合考慮過(guò)了。
2010-09-23 10:50:26
