  • 圖形算量時,如果陽臺的裝修地面做法和客廳的裝修做法
    圖形算量時,如果陽臺的裝修地面做法和客廳的裝修做法一樣,客廳的只需建立房間即可,但是陽臺是建不上房間的,像這種情況,其地面的裝修工程量應在哪里計算。謝謝!
    問題補充:如果把欄板改為墻體畫,因為在布置陽臺時我已按欄板布上了,如果全改的話,豈不是太麻煩了,還有其他的方法嗎
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    陽臺和客廳的做法一樣,那沒什么啊,因為在定義陽臺的時候,可以把所有陽臺上的裝修選擇不同的工程量代碼就能完面。你可以在陽臺構件,去看一下工程代碼表中的代碼。 陽臺最好不要用虛墻圍起來,因為那在算外墻面磚的時候,就會把陽臺欄板識為外墻,而陽臺內(nèi)屬于外墻的墻就會定義為內(nèi)墻,這必然會給后面的布置工序帶來不必要的麻煩。
    2008-08-18 23:08:24
  • 陽臺欄板按墻來畫套欄板定額,此時陽臺就能布房間了
    2008-08-18 16:31:13
  • 圖形算量常用構件里面不是有一個陽臺嗎,建立構件在做法中選擇地面積就可以了,陽臺一般比較規(guī)整,地面積和塊料面積一般是相等的,如果建成房間,疏忽的話在算外墻的時候工程量就少了
    2008-08-18 17:06:20
  • 8.0是不能定義陽臺房間裝修的,2008可以
    2008-08-18 17:39:03
  • 陽臺板中有個“板面積”代碼,可以在陽臺構件里套裝修做法,代碼選擇板面積即可。
    2008-08-18 17:51:11
  • 陽臺地面面積直接套和客廳一樣的定額就可以了
    2008-08-18 20:46:26
  • 陽臺欄板按墻來畫,套欄板定額,就能布房間了.
    2008-08-18 22:49:49
主站蜘蛛池模板: 南昌市| 金川县| 开平市| 湘阴县| 福鼎市| 楚雄市| 彭阳县| 和林格尔县| 金沙县| 梧州市| 中方县| 宿州市| 搜索| 郴州市| 渝北区| 临桂县| 广德县| 博客| 永川市| 宾阳县| 溧水县| 台东县| 忻城县| 密云县| 嘉禾县| 吴旗县| 开阳县| 永胜县| 迭部县| 金川县| 福州市| 康保县| 乐都县| 惠来县| 三明市| 哈密市| 赤壁市| 溧阳市| 永善县| 寿宁县| 萨迦县|
