  • 關于等電位箱的連接方式
    如下截圖,總等電位箱和局部等電位箱的連接方式應該是相同的,假如等電位箱安裝高度是0.3米,第一:則與基礎連接的接電線工程量=0.3米,套戶內接地母線,第二:MEB與配電箱的連接線,已經包含在配電箱安裝子目中,不予計量,這個理解爭取么? 第三:MEB與金屬管道的連接,一般情況下,所有的管道中只有消防和噴淋管道是金屬管道,需要與MEB箱連接,所以只需要計算這兩個管道的連接線就可以,正確么? 第四:與金屬管道的連接線圖紙一般情況下是沒有的,這個工程量如何計算?
    子目
    第一:則與基礎連接的接電線工程量=0.3米,套戶內接地母線?局部等電位是通過連接線和室內接地母線連接。垂直距離是箱體到接地母線的距離,不一定0.3米。
    第二:MEB與配電箱的連接線,已經包含在配電箱安裝子目中,不予計量,這個理解爭取么?不準確,配電箱連接到接地母線的包含在配電箱,而不是到等電位。
    第三:MEB與金屬管道的連接,一般情況下,所有的管道中只有消防和噴淋管道是金屬管道,需要與MEB箱連接,所以只需要計算這兩個管道的連接線就可以,正確么? 如果只有這個這兩個,就是正確的,不過只要帶電的都應該連接,比如衛生間五金件。
    第四:與金屬管道的連接線圖紙一般情況下是沒有的,這個工程量如何計算?從管道位置到等電位箱計算水平加垂直距離就可以。
    2015-08-12 12:01:06
主站蜘蛛池模板: 柳林县| 河东区| 甘泉县| 宁城县| 丰宁| 焦作市| 本溪市| 尤溪县| 定兴县| 隆化县| 太仆寺旗| 新营市| 土默特右旗| 卢龙县| 安西县| 临高县| 丹棱县| 长治市| 富锦市| 金湖县| 灵石县| 云林县| 延川县| 耒阳市| 双牌县| 肥东县| 丹阳市| 阳城县| 昆明市| 天长市| 柳林县| 筠连县| 公主岭市| 五常市| 武宣县| 项城市| 海城市| 乡城县| 阳山县| 黄骅市| 崇仁县|
