- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
貓兒 2014-10-20 15:17:23 | 湖北省 安裝 | 4293查看 1回答
總等電位箱如何連接
總等電位箱采用連接線(xiàn)是BV-16,總等電位箱在車(chē)間左側(cè),消防進(jìn)水管2根在車(chē)間右側(cè),配電箱進(jìn)線(xiàn)管均為鋼管,出線(xiàn)管部分PVC部分鋼管,請(qǐng)問(wèn)消防進(jìn)水管是否從車(chē)間右側(cè)采用連接線(xiàn)一直連到車(chē)間左側(cè)的總等電位箱,另外配電箱是否全部都分別與總等電位箱連接。圖紙說(shuō)明給出總等電位箱通過(guò)-40*4 與最近的接地引下線(xiàn)連接,是否可以連接到基礎(chǔ)鋼筋上就可以了,還是必須連到引下線(xiàn)上
回復(fù):消防管就近連接到接地母線(xiàn)即可;配電箱一般附近都有接地母線(xiàn),一般也是連接到接地母線(xiàn);平面圖都應(yīng)該有顯示。建議一圖紙為準(zhǔn)。
2014-10-20 21:07:28
