太陽雨 2015-08-06 16:11:16 | 湖北省 安裝 | 3951查看 3回答
插座回路、照明回路的走線問題
在照明回路中,沿頂板敷設,如截圖,假如層高為3米,燈具安裝高度為2.1米,開關安裝高度為1.5米,在計算豎直方向長度時,第一:燈具(1.2.3)沿頂板敷設,在燈具位置設一接線盒,只需要一根導管下來,故豎直長度=3-2.1=0.9米。 第二:開關4在頂板處只需要一根立管下去,故故豎直長度=3-1.5=1.5米. 第三:開關5怎么走線的?需要在頂板處設置一接線盒,引一根立管下來?這個位置具體該如何計算?麻煩給解釋的詳細些
在照明回路中,沿頂板敷設,如截圖,假如層高為3米,燈具安裝高度為2.1米,開關安裝高度為1.5米,在計算豎直方向長度時,第一:燈具(1.2.3)沿頂板敷設,在燈具位置設一接線盒,只需要一根導管下來,故豎直長度=3-2.1=0.9米。【燈具安裝在2.1米高,要看具體情形。如果是吊鏈吊桿燈,就沒有管,線也含在燈具安裝子目里。如果有吊頂,那這0.9米只計算線,管計算軟管。因此要根據實際情況確定】
第二:開關4在頂板處只需要一根立管下去,故故豎直長度=3-1.5=1.5米. 【豎直應該是2.1-1.5,頂盒到燈具的已算】
第三:開關5怎么走線的?需要在頂板處設置一接線盒,引一根立管下來?這個位置具體該如何計算?【這個需要兩根立管,右邊開關是控制的另一個房間燈具,所以沒法共管】
2015-08-06 17:23:37
照明回路中,沿頂板敷設,如截圖,假如層高為3米,燈具安裝高度為2.1米,開關安裝高度為1.5米,在計算豎直方向長度時,第一:燈具(1.2.3)沿頂板敷設,在燈具位置設一接線盒,只需要一根導管下來,,故豎直長度=3-2.1=0.9米。
開關直接與燈具接線盒連接,燈具的底盒就是接線盒,故燈具豎直長度=3-2.1=0.9米,是對的
是的,開關與燈具的水平長度也需要測量計算,因為燈具底盒也是接線盒
第三:開關5怎么走線的?需要在頂板處設置一接線盒,引一根立管下來?燈具5的底盒就是接線盒,燈具至開關的水平部分按平面圖測量,豎直部分3-1.5=1.5米
2015-08-06 16:37:54
你好:在照明回路中,沿頂板敷設,如截圖,假如層高為3米,燈具安裝高度為2.1米,開關安裝高度為1.5米,在計算豎直方向長度時,第一:燈具(1.2.3)沿頂板敷設,在燈具位置設一接線盒,只需要一根導管下來,故豎直長度=3-2.1=0.9米。
不是這樣的首先要確定燈具的安裝方式,是吊鏈的,還是吊桿的,這一段不計算立管,下引0.9米部分含在燈具中。
第二:開關4在頂板處只需要一根立管下去,故故豎直長度=3-1.5=1.5米.。正確
正常的施工不這樣布管,一般是先燈位到燈位,然后分別從燈位到開關,如果按現在的圖施工要下兩根立管。
2015-08-06 16:56:31
