太陽雨 2015-08-08 10:01:54 | 湖北省 安裝 | 1515查看 4回答
照明回路走線的區別
如下截圖1和2,雙管熒光燈和天棚燈都是吸頂安裝,截圖1,開關1控制燈具2和3,截圖2中開關控制也是控制兩盞燈具,我的想法是這樣的,截圖1中開關位置直接引下來一根立管,該處的豎向長度=層高-開關安裝高度; 而截圖2呢,從配電箱出來在開關位置下來一根立管在上去一根立管走頂板連接兩個天棚燈?還是從配電箱走頂板連接兩個天棚燈(廚房的天棚燈設一接線盒),然后從廚房的接線盒走頂板敷設到開關位置,在向下引一根立管?如果是這樣的話,廚房到開關的水平距離要計算兩次?我想問下哪種敷設方式是正確的? 第二:為什么廚房到開關的導線為什么是4根?其他都是3根?
截圖1,開關1控制燈具2和3,截圖2中開關控制也是控制兩盞燈具,我的想法是這樣的,截圖1中開關位置直接引下來一根立管,該處的豎向長度=層高-開關安裝高度?分析的對。
截圖2,從配電箱出來在開關位置下來一根立管在上去一根立管走頂板連接兩個天棚燈?此種分析是對的。
問:為什么廚房到開關的導線為什么是4根?其他都是3根?見圖片
2015-08-14 15:08:46
管線中有一個接地線、一根零線、兩根控制線,加起來是四根線,因為兩盞燈分別控制的。
2015-08-08 16:58:27
問題1第二種方法是正確的,理由開關盒里不能有兩個以上相線,你的第一種做法,開關盒中就同時存在火線和0相線;問題2這4根線配管不應該是廚房到開關的導管布線
2015-08-10 23:22:07
開關一般都是上進上出,就是沿頂棚埋管;一般插座都是地面埋管走線。
圖一中,廚房到開關的導線4根:廚房燈火線、里屋燈火線、零線、地線4根,零和地是共用的。
2015-08-11 09:16:18
