樂天 2013-04-17 09:09:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 10630查看 2回答
鋼筋工程設(shè)置里面那個(gè)圖元抗震和工程抗震考慮是什么意思。
鋼筋工程設(shè)置里面那個(gè)圖元抗震和工程抗震考慮是什么意思。是否指選擇了圖元抗震就可以在樓層設(shè)置處修改各個(gè)類型構(gòu)件的抗震等級(jí),而工程抗震就算改了抗震等級(jí),圖上構(gòu)建的抗震等級(jí)還是不會(huì)變,新建工程完后,再來改這個(gè)圖元和工程抗震有效嗎
已采納新建工程完后,再來改這個(gè)圖元和工程抗震有效嗎? 可以的,只要你還沒有繪制構(gòu)件。
2013-04-17 09:15:45
您好:是可以的 祝你成功!
2013-04-17 09:54:58
