ziyin270@163.com 2015-09-10 11:15:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1490查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)如下鋼筋混凝土保護(hù)層和抗震等級(jí)應(yīng)不應(yīng)該改?怎么改?
1、設(shè)計(jì)圖紙抗震等級(jí)三級(jí) 但是說(shuō)明里主體結(jié)構(gòu)部分有一條“本工程剪力墻(連梁)、框架柱、框架梁為抗震構(gòu)件,其余構(gòu)件均為非抗震構(gòu)件” 下圖所示是不是還要按這條把墻柱梁外其他的都改成非抗震? 2、結(jié)構(gòu)說(shuō)明里有個(gè)環(huán)境類別表和最小保護(hù)層表 這個(gè)也應(yīng)該在工程設(shè)置中保護(hù)層那欄對(duì)應(yīng)位置改嗎?要怎么改呢?
如圖紙說(shuō)明為三級(jí),可將其等級(jí)設(shè)置為三級(jí)以即可
【回復(fù):以下供參考】
2015-09-10 15:10:21
你在工程設(shè)置里輸入抗震等級(jí)三級(jí)就可以了,一般來(lái)說(shuō)圈梁、構(gòu)造柱、其他 這三個(gè)是需要改為非抗震的,其余的不用管都可以的!
2015-09-10 17:11:02
1、設(shè)計(jì)圖紙抗震等級(jí)三級(jí) 但是說(shuō)明里主體結(jié)構(gòu)部分有一條“本工程剪力墻(連梁)、框架柱、框架梁為抗震構(gòu)件,其余構(gòu)件均為非抗震構(gòu)件” 下圖所示是不是還要按這條把墻柱梁外其他的都改成非抗震?--------------是的,把墻柱梁外其他的都改成非抗震。
2、結(jié)構(gòu)說(shuō)明里有個(gè)環(huán)境類別表和最小保護(hù)層表 這個(gè)也應(yīng)該在工程設(shè)置中保護(hù)層那欄對(duì)應(yīng)位置改嗎?要怎么改呢?---------------按照環(huán)境類別最小保護(hù)層應(yīng)該在工程設(shè)置中保護(hù)層那欄對(duì)應(yīng)位置修改。
2015-09-10 15:46:56
1,設(shè)計(jì)圖紙抗震等級(jí)三級(jí),說(shuō)明里主體結(jié)構(gòu)部分有一條,剪力墻連梁框架柱框架梁為抗震構(gòu)件,其余構(gòu)件均為非抗震構(gòu)件,是在圖中構(gòu)件里修改即可.
2.結(jié)構(gòu)說(shuō)明里有環(huán)境類別和最小保護(hù)層,這個(gè)也應(yīng)該在工程設(shè)置中保護(hù)層那欄對(duì)應(yīng)位置改也可以在定義構(gòu)件時(shí)在其他屬性中保護(hù)層欄中輸入實(shí)際 的保護(hù)層.
2015-09-10 17:07:11
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
