- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
1994 2015-08-01 17:57:15 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4774查看 3回答
BIM土建算量軟件里雙支柱獨(dú)立基礎(chǔ)如何畫(huà)
BIM土建算量軟件里雙支柱獨(dú)立基礎(chǔ)如何定義屬性
雙支柱獨(dú)立基礎(chǔ),可以用參數(shù)化四棱錐臺(tái)的獨(dú)立基礎(chǔ)或用筏板來(lái)定義獨(dú)立基礎(chǔ),用四棱錐臺(tái)定義獨(dú)立基礎(chǔ)基礎(chǔ)時(shí),分別在參數(shù)圖中輸入相應(yīng)的底和上邊的尺寸信息,然后畫(huà)圖,用筏板定義時(shí),先畫(huà)上筏板再用設(shè)置筏板邊坡來(lái)處理成四角的斜坡,然后再布置鋼筋底筋和面筋,柱用柱來(lái)定義,然后接位置畫(huà)上圖即可.柱底標(biāo)高定義為基礎(chǔ)頂標(biāo)高即可.
2015-08-01 20:15:45
答:鋼筋和圖形算量方法一樣的。
2015-08-01 20:03:10
您的獨(dú)立基礎(chǔ)的定義繪制,與您的柱無(wú)關(guān)
這個(gè)示意圖就是告知您,柱子在獨(dú)立基礎(chǔ)上的位置的,以及柱子在基礎(chǔ)內(nèi)的錨固
您就無(wú)視柱子的位置,先繪制獨(dú)立基礎(chǔ),然后,再在您的獨(dú)立基礎(chǔ)上布置您的柱子就位就好了
不要在意這個(gè)基礎(chǔ)上有幾個(gè)柱子
有幾個(gè)柱子,您計(jì)算幾個(gè)柱子,與您的獨(dú)立基礎(chǔ)工程量無(wú)影響的
2015-08-01 18:13:09
