游波 2012-05-11 21:38:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 650查看 1回答
圖形算量基礎(chǔ)問(wèn)題
1:在用圖形算量軟件時(shí)把基礎(chǔ)層的內(nèi)容設(shè)置到首層了,怎么處理啊? 2:我怎么查看我設(shè)置的所有基礎(chǔ)、柱、梁、板在一個(gè)界面的三維圖啊,我想查看我自己繪的圖有沒(méi)有問(wèn)題? 3:繪制好第一層后繪制第二層時(shí),在第二層的界面中第一層的一點(diǎn)東西的看不到,時(shí)軟件本身是這樣嗎? 4:相互重疊的構(gòu)建在軟件算量時(shí)是怎么處理的啊?比如:我畫(huà)的獨(dú)立基礎(chǔ)和剪力墻基礎(chǔ)有重疊? 非常感謝各位!!!
已采納1:在用圖形算量軟件時(shí)把基礎(chǔ)層的內(nèi)容設(shè)置到首層了,怎么處理啊? 答:你可以在樓層里面修改樓層的,你在首層修改一下就可以的 2:我怎么查看我設(shè)置的所有基礎(chǔ)、柱、梁、板在一個(gè)界面的三維圖啊,我想查看我自己繪的圖有沒(méi)有問(wèn)題? 答:在視圖——構(gòu)件圖元顯示設(shè)置——勾選你要顯示的構(gòu)件就可以了 3:繪制好第一層后繪制第二層時(shí),在第二層的界面中第一層的一點(diǎn)東西的看不到,時(shí)軟件本身是這樣嗎? 答:軟件是這樣的,每次只能看到本層的圖元,除非你在工具欄選擇所有樓層 4:相互重疊的構(gòu)建在軟件算量時(shí)是怎么處理的啊?比如:我畫(huà)的獨(dú)立基礎(chǔ)和剪力墻基礎(chǔ)有重疊? 答:那沒(méi)有問(wèn)題的,軟件會(huì)自動(dòng)扣減的,不影響工程量的計(jì)算的
2012-05-11 23:42:46
