  • 獨立柱基畫法
    1、獨立柱基礎畫法:我是新建獨立基礎-新建矩形獨立基礎單元-頂DJ-1-1(????)-底DJ-1-2墊層-DJ-1-3中間部份,其頂是指獨基收完最后一輪;或是指獨基柱,在畫獨基時是否可不畫獨基最上輪的柱,并由一層柱復制到基礎層。 2、在進行工程軟件繪圖計算工程量時,用最快,最好繪圖方法進行工程繪圖,并可進行多次運用,是先在GCL工程8.0里畫圖后轉入鋼筋工程算量或是先鋼筋后圖形?
    1.定義好獨立柱基后,將柱從上一層復制下來后,用智能布置選柱畫獨立柱基是最快、最簡單的方法。 2.一般框架、框剪、排架結構應該先鋼筋后圖形(主要是利用同名稱梁可變截面、構件可越層處理功能),其它結構先圖形、后鋼筋;這樣可以做到效率最高。
    2009-04-14 21:12:32
  • 1、對。柱從上邊復制下來。 2、都可以,先畫那個都行,可以互導的,主要根據自己的習慣。
    2009-04-14 20:52:06
  • 1、正確,在畫獨基時是不畫獨基最上輪的柱的,基礎層的柱可以由一層柱復制到基礎層; 2、因為圖形8.0和鋼筋10.0是可以互導的,先畫哪個都可以,沒有嚴格的規定,但一般來講,對于框架結構,先后鋼筋,然后從鋼筋導入圖形比較好,對于磚混結構,先畫圖形,然后從圖形導入鋼筋比較好; 3、如果用圖形2008,就必須先畫鋼筋,然后從鋼筋10.0導入到圖形2008,因為圖形2008不能導入到鋼筋10.0。
    2009-04-14 21:16:20
主站蜘蛛池模板: 江川县| 晋江市| 余江县| 新泰市| 哈密市| 西丰县| 上虞市| 七台河市| 太保市| 镇远县| 玉溪市| 达日县| 射阳县| 禹州市| 巴中市| 金平| 武平县| 无锡市| 清新县| 肇庆市| 宜兴市| 全椒县| 华蓥市| 湘潭县| 江源县| 肇东市| 合江县| 淮滨县| 九江县| 伊川县| 江口县| 凯里市| 浑源县| 新民市| 宁陕县| 惠州市| 安塞县| 永仁县| 黑龙江省| 赤城县| 永康市|
