惑 2010-05-17 15:59:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 361查看 2回答
獨立基礎(chǔ)怎么畫?
我要在圖形算量2008里面畫獨立基礎(chǔ),應(yīng)該怎樣畫?請說詳細(xì)一點,因為我是第一次畫,謝謝!
步驟--基礎(chǔ)--新建---新建獨立基礎(chǔ)單元(有矩形的,異型的,參數(shù)化的)--輸入尺寸---套定額子目---繪圖--點畫---匯總計算
2010-05-17 16:18:46
先新建獨立基礎(chǔ),然后在獨立基礎(chǔ)中去新建獨立基礎(chǔ)的單元,可以選擇參數(shù)、矩形、異形 可以在學(xué)習(xí)課堂中查看一下相應(yīng)的視頻來學(xué)習(xí)一下 是圖形的,點擊新建獨立基礎(chǔ)后,再去點擊新建,會有新建單元的選項的
2010-05-17 16:00:31
