xyb 2015-07-10 16:28:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1422查看 7回答
主次梁加筋的問題
這個懸挑梁與梁相交拐角的地方需要設置附加箍筋嗎?這里沒有柱,就是以梁為支座嗎?是不是兩梁相交以梁為支座的都要設置附加箍筋啊 ?如圖.
(7)
懸挑梁相交拐角的地方也需要附加箍筋,在懸挑梁上端部梁的內側加設.
2015-07-10 17:26:51
不一定呀,一定要看圖紙上的說明。
2015-07-10 16:35:52
看圖紙,梁圖的圖紙說明會說的很清楚,或者會原位標注在梁圖上,然后參考著圖紙總說明關于梁的部分一起看,一般來說是兩個梁相交才會附加箍筋,拐角處一般來說不用附加,但是一切以圖紙為準。
2015-07-10 16:37:56
在懸挑梁拐角的地方不應該設置附加箍筋,從受力結構來看這里加筋沒作用的,梁的十字交叉處才加箍筋呢。
2015-07-10 17:30:22
你好:一般的挑梁端的次梁時也要求有附加箍筋,一般是3根間距50布置。
2015-07-10 16:40:43
你好:主要看設計圖紙設計。
2015-07-10 17:05:33
按圖紙施工,
2015-07-10 18:00:11
