ve****@sina.com 2011-05-03 13:32:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 987查看 4回答
次梁加筋的問題
在計算設置里設置好次梁加筋的數量,6L7,為什么在繪圖完成之后在梁平法表格里次梁加筋的數量顯示為0,次梁寬度也沒有顯示?問題補充:即使在梁平法表格里輸入次梁寬度,次梁加筋數量也顯示為0,再說,軟件不是自動識別主次梁的嗎?
在計算設置里設置好次梁加筋的數量6或8就可以了! 在繪圖下點自動生成吊筋,框選、進行相關操作。
2011-05-03 13:52:53
在梁平法表格中輸入次梁寬度,次梁加筋就會顯示出來了。 先檢查你的計算設置中是否輸入了6,再看看是否是在有次梁的跨輸入的次梁寬度,應該沒有問題;參考圖示: 操作無誤的話,軟件是可以自動識別的。
2011-05-03 13:36:43
關于次梁加筋,最好是在梁的平法表格里面進行設置, 因為一般梁的加筋是左右3根箍筋,和主梁的箍筋型號應一致, 不同的主梁,箍筋可能會有差別,如a8和a6.
2011-05-04 13:34:14
輸入了次梁寬度后,直接在次梁加筋單元格里輸入6即可,軟件就會計算出來,根數并到箍筋根數里。
2011-05-05 15:39:21
