78****@qq.com 2014-02-20 15:11:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 4回答
主次梁附加鋼筋問題
問題補充:主次梁高度不同在主梁上加筋和等高交叉梁上加筋不同,如何快速設置輸入
已采納既然是結構總說明中要求的,可以在計算設置中調整,如果有等高不同的可以在主梁原位標注時單個修改相應鋼筋信息? 梁-原位標注-次梁寬度-箍筋信息
2014-02-20 15:32:22
主次梁交接處在主梁上面附加箍筋可以在計算設置(次梁兩側共增加箍筋數量)輸入相應的數據(8)就行,這樣在原位標注識別梁時,軟件會在主梁上面自動生成箍筋數量
2014-02-22 14:29:59
在黑屏的右上角,有自動生成吊筋,生成后還可以修改。
2014-02-20 15:33:52
主次梁交接處在主梁上加筋可通過計算設置來實現,但對于等高梁相交的加筋是不起作用的,這時可通過自動生成吊筋的功能來實現(如圖):把“同截面同類型次梁均設置”勾選,可整樓生成,也可框選梁的交點單個生成
2014-02-20 16:45:10
