13666618268 2015-07-08 10:27:14 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 851查看 2回答
土建異形柱問題
請問一下這個異形柱這樣畫對嗎?為什么畫出來的尺寸和原圖對不上,如果手工該用哪個尺寸計算,這樣是不是手工和軟件算出來不一致問題補充:不是柱是梁
你按大樣圖的尺寸定義是對的。
圖紙標注尺寸,需要問設計人的。
2015-07-08 10:36:39
用自定義線
2015-07-08 11:22:57
