syx910612 2010-11-11 09:17:56 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 560查看 4回答
圖算算量異形柱怎么畫
請教一個問題,圖算算量異形柱怎么畫?
已采納可以用自定義來畫。
2010-11-11 09:19:54
新建柱構件的時候 選擇新建異型柱 進入多邊形編輯器 定義網格 輸入水平向和垂直向尺寸 用逗號隔開 然后畫出柱子 最后去屬性編輯框里修改柱名稱 定義異形柱就完成了
2010-11-11 09:30:26
建立柱構件時可以新建異形柱,然后在異形截面編輯器中定義網格,再用直線、弧線等方式繪制出異形柱的截面即可。
2010-11-11 09:30:36
先根據大樣在異形柱的定義中建立網格,然后畫入圖示異形柱。
2010-11-11 09:23:14
