  • 土建異形梁計算問題
    請問這個異形梁這樣設置對嗎?為什么和原圖的尺寸不一樣?手工該用哪個尺寸計算?該怎么計算
    異形梁
    土建
    廣聯達服務新干線
    這個異形梁這樣設置不對的,在鋼筋軟件中,你可以用異形梁來定義,按矩形梁外加小挑檐來畫出異形截面,輸入全部縱筋,包括3A8及梁的上部底部鋼筋,然后箍筋及挑檐的直徑6的彎折鋼筋在其他鋼筋中輸入,也可以按第一幅截圖中的標注定義矩形梁,然后按正常畫梁,把外挑小檐,如果不畫圖,可以在其他鋼筋中直接輸入鋼筋信息,如果想畫上圖,可以用自定義線構件來定義,畫出小挑檐部分的矩形截面,60*150即可,然后在配筋中畫出配筋信息.定義好后在繪圖區中用直線畫上圖即可.
    如果手算時,把小檐在梁外部分,檐底部水平段為60減保護層上下垂直段,高度150減兩個保護層,然后上部水平段為60減一個保護層,進行梁內部分總長度按一個錨固長度即可.把它們相加即為總長度,如果圖紙有詳細表明尺寸時按圖紙尺寸計算.
    2015-07-09 10:39:41
  • 建議用單鉤件輸入。
    2015-07-09 10:13:03
  • 你好:可以在單構件處理節點鋼筋。
    2015-07-09 10:20:55
  • 建議采用自定義線,在自定義先中繪制這樣的圖形。
    2015-07-09 10:35:22
主站蜘蛛池模板: 青阳县| 万年县| 咸宁市| 江油市| 灌云县| 钦州市| 阿克苏市| 南和县| 甘孜县| 贵德县| 江源县| 江津市| 屏边| 龙岩市| 沁阳市| 融水| 阳曲县| 策勒县| 清丰县| 桂林市| 密云县| 宾川县| 阜平县| 太白县| 高碑店市| 蓬溪县| 砚山县| 耿马| 中超| 泸西县| 陇川县| 凤山市| 枣阳市| 临漳县| 泽州县| 攀枝花市| 江口县| 灌南县| 腾冲县| 电白县| 莫力|
